Hallo Zusammen,
heute möchte ich mich mit einem weiteren Feature-Request an euch wenden,
und zwar betrifft es heute die Verwendung von Links.
Bei mir verwende ich Links in IP-Symcon, um zum Beispiel Gewerke zusammen zu fassen (z.B. Übersicht aller Temperaturen, weitere Übersicht aller Informationen einen Raums, weitere Übersicht mit allen Informationen eines Gerätes). Hier sieht man ganz gut, das ein und die selbe Information in 3 logischen Gruppen bereit gestellt werden sollte - entweder per Link oder mühsam per Hand & Synchronisations-Scripte.
Aktuell habe ich das bei mir per Links umgesetzt, was soweit auch ganz gut funktioniert.
Im Webfront werden Links „transparent“ angezeigt - d.H. für den Betrachter ist nicht ersichtlich ob es sich hierbei um einen Link oder eine Variable handelt… Er sieht den Wert unter Berücksichtigung des Variablenformats und ggf. Icons.
ABER: Als Entwickler bin ich mehr in der Console unterwegs - und da sehe ich immer nur als Wert die Variablen-ID der Zielvariable / des Ziel-Scripts.
Ich wünsche mir nun zur V5 eine transparente Integration von Links, d.H. im Objektbaum wird ganz normal der Wert der Variable unter Berücksichtigung des Formats angezeigt. Wenn ihr dem Ganzen noch ein bisschen mehr Komfort verpassen möchtet, dann erlaubt doch einfach eine Variable mit einer ID an mehreren Stellen im Baum einzubinden. Der Charme: Überall sieht man die Variable mit Inhalt & Variablenprofil, und an jeder Stelle kann die Variable einfach über die normalen Befehle verändert werden ohne das vorab der Link aufgelöst werden muss.
Ich hoffe meine Idee ist klar geworden & findet Anklang bei den Entwicklern
Viele Grüße und weiter so,
Markus
