Habe schon die Doku gelesen und auch schon einige Beispiele aus dem Forum umgesetzt, aber jetzt sehe ich wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Ein Skript, das durch mehrere Variablenänderungen ausgelöst werden kann, soll mir die auslösende Variable anzeigen. Ich habe das so verstanden, dass dies mit den Systemvariable $IPS_Variable geht, aber die liefert bei folgendem Befehl immer NULL:
die Systemvariable „$IPS_VARIABLE“ ist nur mit einem Wert gefüllt wenn diese durch einen Event oder auch Webfront aufgerufen wurde.
Wird den Skript durch den Execute-Button im Skripteditor oder durch rechte-Maustaste -> ausführen gestartet ist die Variable leer da nicht durch eine solche getriggert.
Setze auf das Skript einmal einen Event, z.B. 1 Minute oder auch kürzer, und schau dir den Log nochmal an. Du wirst sehen das dann ein Eintrag erfolgt.
Habe Deinen Rat befolgt und jetzt mal noch zusätzlich ein zyklisches Ereignis eingefügt, leider selbes Ergebnis: Sowohl $IPS_Varible als auch $IPS_Sender = NULL.
Die angehängte Meldung wurde durch das Ereignis ausgelöst.
