gibt es eine Möglichkeit verwendete KNX-GA’s (auch manuell zugewiesene) auszulesen? Im Konfigurator wurden ja nicht alle aus der ETS übernommenen GA’s verwendet.
Gruß Wolfgang
Wie meinst du das? Im Konfigurator sollten alle in IP-Symcon eingerichteten GAs sichtbar sein. Die, die z.B. nicht in der XML/OPC sind, sollten dann rot dargestellt werden.
Genau das meinte ich. Ich konnte nur mit den rot hinterlegten nichts anfangen …
Danke!
