Verwaltungskonsole stürzt bei Änderungen in Variablen ab
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit stürzt mir immer die Verwaltungsconsole ab wenn ich den Wert einer Variable ändere.
Es ist auch egal ob es eine Boolean Variable ist oder ein String oder ein Float.
Hat das sonst noch jemand?
Ich hab leider über die Suche noch nix darüber gefunden.
Beste Grüße
mirank
Das kann ich bestätigen
Hab ich weder bei der „alten“ IPS 3.4 Console, noch bei der aktuellen von IPS 4 :confused:
Jeweils unter Windows getestet mit Server Remote.
Chris
Nö
Wie geht ihr vor? System?
Bruno
Also…
ich hab den IPS-Server auf nem Win7 Rechner am laufen.
Hab auch gestern nochmal geschaut obs zufällig ein Update gibt. IPS is also auf dem neusten Stand.
Die Console hab ich auf meinem Laptop unter Win10 laufen.
Ich kann mich auch korrekt verbinden über die Console.
Wenn ich dann z.B. eine Float-Variable mit einem doppelklick auf den Wert öffne,
einen neuen Wert eintrage dann auf schreiben gehe und dann das Fenster schließe, stürzt die Console ab.
Das ganze hab ich mit Float-, String- und Boolean-Variablen getestet.
Hab auch gestern nochmal die aktuelle Version der Console von IPS runtergeladen, mit dem gleichen Ergebnis.
Das ist meine Vorgehensweise
Genau so bei mir.
Egal ob Konsole per Remote oder direkt auf dem Server.
Kann ich auch bestätigen,
gleiches Fehlerbild.
Gruß Robert
Könnte bitte jemand mal schreiben welche IPS-Version ?
3.4 #3785 ?
Windows HomeServer 2011 / 2008
IPS Vers 4.0 mit Update vom 12.01.2015
Und warum ist das nicht im Testbereich, sondern unter
IP-Symcon 2.x/3.x -> Allgemeine Diskussion :eek:
ich verschiebe das mal. Und bitte postet im richtigen Bereich, sonst übersieht das auch Paresy mal :smiley:
Ich kann das hier nicht nachstellen. Aber unter dem Server 2008 R2 hab ich noch einige AccessViolations offen. Vielleicht tritt das mal wieder nur dort auf…
ich habe dazu schon mal ein Thema erstellt:
Variable verändern im Objektbaum lässt die Console abstürzen
und das Problem existiert nach wie vor mit der aktuellen IPS-Version immer noch.
IP-Symcon 4.00, 12.01.2016, 00988dab4609
lg,
Christian.
Welches Windows hast du auf dem die Konsole läuft?
Konsole läuft unter WIN10 64bit
Bei mir ebenfalls gleich
Habs gerade direkt auf dem Server getestet, da tritt der Fehler nicht auf.
lg,
Christian.
Warum hab ich das nicht in den Testbereich geschrieben???
Weil ich der meinung war das hier nur Themen rein sollen die sich auf IPS 4 beziehen! Nach dem ich noch nicht auf die Version 4 umgestellt habe, hat es für mich dort auch erst mal nix verloren. Offensichtlich bin ich hier einem Irrtum aufgesessen. Dafür bitte ich um Entschuldigung!
Ich Arbeite mit der Version 3.4 #3785 der Server ist ein Win7 32bit PC
Remote arbeite ich mit einem Win10 64bit System
Wenn ich lokal auf dem Server mit der Konsole arbeite ist alles gut.
Wenn ich die Remote mit der Konsole arbeite stürzt selbige immer ab.
mirank
Dann tut es mir leid, hatte das jetzt auf wibo’s Beitrag bezogen.
Daran merkt man, das alle Beteiligten bitte auch mal die Version angeben sollten :wink:
Das heißt also, dass wir für 3.4 auch einen fix brauchen, richtig ?
Kein Problem drum reden wir ja drüber :slight_smile:
Richtig für die 3.4 braucht es auch einen fix
Gruß Michi
Windows Console Abbruch
Lösung: In den TeamViewer -> Erweitere Einstellungen -> QuickConnect und dort am besten die ips_console.exe als Ausnahme hinzufügen.
