ich bastel gerade mal zum Jux an einem I386 Server. Installiert ist Lubuntu 17.04 X64 (Ubuntu mit LXDE-Desktop). Dann wollte ich Symcon installieren. Allerdings bricht er ab mit dem Kommentaren:
burkhard@Ubuntu:~$ sudo apt-get install symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
symcon : Hängt ab von: libboost-system1.58.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-filesystem1.58.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-date-time1.58.0 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
burkhard@Ubuntu:~$
Installiert ist die libboost1.62.0-all-dev. Die 1.58 ist auch nicht mehr zu erhalten. Gibt es da eine Möglichkeit, dass Ganze auf die 1.62 zu leiten?
stephan@stephan-MS-7A75:~$ sudo apt-get install symcon
stephan@stephan-MS-7A75:~$ inxi -F
System: Host: stephan-MS-7A75 Kernel: 4.10.0-21-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Xfce 4.12.3
Distro: Ubuntu 17.04
Machine: Device: desktop Mobo: MSI model: Z270 GAMING PLUS (MS-7A75) v: 1.0 UEFI: American Megatrends v: 1.20 date: 04/07/2017
CPU: Dual core Intel Pentium G4620 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 799 MHz 2: 799 MHz 3: 800 MHz 4: 799 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912
Display Server: X.Org 1.19.3 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1200@59.95hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2 GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.6
Audio: Card Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.10.0-21-generic
Network: Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V driver: e1000e
IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 4c:cc:6a:f4:92:2e
Drives: HDD Total Size: 64.0GB (33.0% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_470_Seri size: 64.0GB
Partition: ID-1: / size: 58G used: 20G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 198 Uptime: 6:56 Memory: 1353.4/7872.8MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.8
Ne. Wir unterstützt ausschließlich LTS Versionen. Und wenn du viel um die Ohren hast, willst du auch eine LTS Versionen nehmen, da du nicht jedes halbe Jahr upgrades machen willst
