wenn er wirklich alle Rolläden parallel schalten wollte…,
dann hat er wohl in seiner Ausbildung die entsprechende Stunde in der Berufsschule versäumt.
Problem ist folgendes bei einer Parallelschaltung von mehreren Rolladenmotoren:
Die meisten (je billiger, desto häufiger) haben zwischen den Wicklungen einen Phasenschieber Kondensator (bis auf die Ausnahmen). Und dann gibt es noch die Endlagen Schalter, welche bei Erreichen der eingestellten Endposition die Stromzufuhr für DIESE EINE RICHTUNG unterbrechen.
Wenn wir jetzt mal das „Was passiert dann“ Spielchen der Sesamstrasse durchziehen ergibt sich folgendes Szenario:
Rolladen Nr. 1 ist als erstes oben und der Endlagenschalter unterbricht die Stromzufuhr in Richtung rauf.
Rolladen Nr. 2 fährt noch nach oben, über dessen Phasenschieber Kondensator haben wir an seiner „Abwärts Klemme“ die verschobene Phase.
Durch die Parallelschaltung liegt dadurch auch an Rolladen Nr. 1 an der „Abwärts Klemme“ diese Phase…,
und was passiert jetzt ?? :
DER LÄUFT LOS (obwohl das nicht von uns gewünscht war)
Und das mit einem sattem Kurzschlußstrom, war er eben doch noch aktiv in die andere Richtung und das Magnetfeld hatte sich noch nicht abgebaut.
Und die Moral von der Geschicht:
solche Rolladenmotore klemmt man nie parallel !
Wenn man Relais sparen möchte:
ein Umschaltrelais für die Richtung pro Rolladenmotor,
ein gemeinsames zum Einschalten.
mfg
BerndJ
PS: löst zwar Dein Problem nicht, beugt aber evtl. Überraschungen vor.
