Verstärkung gesucht
@Forum
Ich suche jemanden, der Zeit und Lust hat eine kleine Platine zu fertigen.
(Schaltplan, Layout (EAGLE), Leiterplattendienst) Selbstverständlich gegen Bezahlung.
Die Platine soll folgende 1Wire Komponenten enthalten:
DS18S20 Temperaturfühler
DS2408 8 fach I/O
DS2450 AD-Wandler
DS2890 Digital Potentiometer
sowie
7805, ULN, LED, Schiebeschalter, Poti, Klemmen / Steckverbindung und ???
Bei Interesse bitte eine PM an: info@ipsymcon.de
MST
(Bild: Beispiel 2408)
Michael,
Bitte unbedingt eine sperdiode uber das relais mit rein nehmen; sondern beim ersten abschalten des relais IC kaputt
Mein lieber Fredje,
danke, dass Du Dir so viele Gedanken machst und so besorgt bist.
Der Verkäufer des ICs hat mir versichert, dass es 100% IBM und IP-Symcon kompatibel ist!
Dass ich etwas sperren muß, davon war nicht die Rede.
Ich werde es trotzdem ausprobieren und wenn es kaputt geht dann schicke ich es zurück zur . . .
PS: ich glaube, ich habe hier eine Sperre gefunden
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/5799/MOTOROLA/ULN2803.html
@ Steiner
Ich glaube, Helmut meint mit Sperre hier eine Freilaufdiode in Sperrrichtung zur Erregerspannung der Spule des Relais. Diese schützt den Transistorausgang des IC’s vor der beim Abschalten des Relais in der Spule erzeugten Spannung vor dem Zerstören. Würde ich auf jeden Fall mit berücksichtigen, ist standard. Die Diode ist eine ganz normale Diode z.B. 1N4148, 1N4001…
Viele Grüße und ein frohes Fest,
Doctor Snuggles
Prima, ich werde mein Relais über die Festtage zunächst nicht mehr ausschalten,
bis ich geklärt habe, ob es sich um so eine 1N… Diode handelt (siehe Bild).
Auf der Verpackung stand leider nicht drauf :mad:
Ebenfalls ein frohes Fest
PS: wenn ich es Sylvester ausschalte – knallt es denn? :smiley:
… es hat sich jemand gefunden, der mir weiter hilft …
PS: ULN
„The eight NPN Darlington connected transistors in this family of arrays
are ideally suited for interfacing between low logic level digital circuitry (such
as TTL, CMOS or PMOS/NMOS) and the higher current/voltage
requirements of lamps, relays, printer hammers or other similar loads for a
broad range of computer, industrial, and consumer applications. All devices
feature open–collector outputs and free wheeling clamp diodes for transient
suppression.
The ULN2803 is designed to be compatible with standard TTL families
while the ULN2804 is optimized for 6 to 15 volt high level CMOS or PMOS.“
