Hallo
Ich habe mal eine (leichte) Frage an die Elektronikexperten unter euch.
Kann man mit dem Fs20 4ms und abgeschlossenen relais auch 220 V schalten?
MFG Franz
Hallo
MFG Franz
Hallo Franz
Man kann, heisst aber nicht, dass du sollst.
Beachte die Leiter-Abstände bei 220V, denk an die Freilaufdioden und lass Dein Ergebnis noch mal von jemandem „vom Fach“ kontrollieren, wenn du es in Betrieb nimmst.
Hier noch das, was ELV zu Deinem Vorhaben sagt:
Gruss, Andreas
Hallo bladerunner
Danke für deine Info.
Werde es überprüfen lassen bevor ich es teste.
MFG Franz
