Nachdem meine Designer-Formulare aus V1.0 nicht mehr in der V2.2 anwendbar sind, habe ich begonnen mal langsam wieder alles aufzubauen.
Mein erstes Mini-Projekt sollte ein kleins SMS (Clickatell) Template sein, dass von der Family genutzt werden kann - und schon hatte ich ein Problem:
Dashboard von Remote Computer gestartet und mit neuem Formular begonnen.
Zwei ‚Edit‘ Textfelder aufgezogen für Mobil-Nummer und SMS-Text und mit den jeweiligen String Variablen verknüpft
Speichern & hochladen und in den Run Modus gegangen.
Jetzt das Problem: wenn ich mit dem Cursor auf diese Felder gehe, erscheint zwar die Einfügemarke - aber ich kann keinen Tex eingeben.
Beschreibe ich die verknüpfte Variable direkt, wird der Inhalt auch in dem ‚EDIT‘ Feld angezeigt, - lässt sich aber weder markieren noch ändern.
Was mache ich falsch? Bin ich wirklich soooo blöd - oder ist es vielleicht noch ein Bug?
(Oder ich werde langsam zu alt für IPS :eek: )
Danke für Deine ‚Anteilnahme‘ - allerdings sieht mein Komponenten Editor etwas anders aus. Hast Du die V2.2 beta am laufen?
Meine Settings sind genau wie Deine - aber nix geht
sms_1 hatte ich experimentell eingerichtet - vor lauter verzweiflung - aber diese Valiable idt auf TRUE und auch nur dann wird der Variablentext in scharz gezeigt (ist bei FALSE grau).
