also ich nutze in den meisten Räumen die Sec RHS, diese möchte ich nun gerne mit dem Wandthermostat in Verbindung bringen. In der CCU als auch in IPS sind die Geräte verfügbar und funktionieren auch soweit. Der Einfachheithalber habe ich versucht eine Verbindung der beiden über die CCU her zu stellen. Klappt auch soweit nur leider kann ich keine wirklichen Einstellungen vornehmen. Also sprich die Temp. fest setzen wenn Fenster geöffnet ist. Auch scheint es nicht möglich zu sein zu unterscheiden, ob gekippt oder ganz geöffnet. Wäre ja ganz nett wenn man sagen könnte bei gekippt bitte auf 18 runter bei geöffnet bitte schliessen das Ventil (nur als Beispiel). Was nun aber auch nicht wirklich wichtig ist. Schön wäre nur grundsätzlich die Tempänderung speichern zu können. GGf. würde ich auch gerne die SEC SC damit koppeln. Also sprich wenn Tür geöffnet ist dann bitte auch temp runter fahren. Also kein grosser Hexenzauber, daher dachte ich bin ich in der CCU an der richtigen Stelle? Oder muss ich das doch irgendwie übers IPS regeln.
Beste Grüße und Dank im vorraus
Marko
