Sascha
12. Dezember 2010 um 18:57
1
Hallo Gemeinde,
folgendes möchte ich umsetzen :
„Schalter“ in WF namens „Automode“
Wenn der Schalter gedrückt ist „true“, soll ein Script alle Stunde einmal ausgeführt werden.
Wenn der Schalter auf „false“ steht soll das script nie ausgeführt werden.
Das ganze wird der „Urlaubsmodus“ meiner Heizung, abhängig der Aussentemperatur, die im „Urlaubsfall“ einmal alle stunde abgefragt wird.
Mein bescheidener Lösungsansatz :
$temp = getvalue(25220 /*[Mein Haus\Terasse\Temperatur Terasse\Temperatur]*/);
If ($temp < 4.5)
HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Schütz\Heizung Manuell]*/, "STATE", true);
If ($temp > 5.0)
HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Schütz\Heizung Manuell]*/, "STATE", false);
Dann habe ich ein „zyklisches Ereignis“ an das Script geheftet, was dieses einmal alle stunde ausführt.
Nun wollte ich versuchen, das der „Schalter“ im WF das Ereignis „aktiv“ oder eben „nicht aktiv“ setzt.
Aber mal ehrlich…ich denke doch wieder total verquert, weil ich einen anderen Lösungsweg nicht kenne…
Habt ihr einen „einfachen“ Tip für mich ?
Vielen Dank
Sascha
Hallo Sascha,
mach das mit IPS_ScriptTimer und Trigger auf Variablenänderung von „Schalter“ in WF namens „Automode“.
$auto = getvalue("ID WF-Schalter");
if $auto
If ($temp < 4.5)
{HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Schütz\Heizung Manuell]*/, "STATE", true);}
If ($temp > 5.0)
{HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Schütz\Heizung Manuell]*/, "STATE", false);}
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 3600);
else
{IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);}
Sascha
12. Dezember 2010 um 19:28
3
Perfekt
So sieht das schon „klarer“ aus
Vielen Dank, das probier ich gleich mal
Sascha
Sascha
12. Dezember 2010 um 19:47
4
Leider gibt es einen Fehler in Line 8…
und erschwerend kommt hinzu, das ich ihn nicht finde
$auto = getvalue(22737 /*[Mein Haus\Heizung Automode\Automode]*/);
if $auto
If ($temp < 4.5)
{HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Manuell]*/, "STATE", true);}
If ($temp > 5.0)
{HM_WriteValueBoolean(31635 /*[Mein Haus\Heizung Manuell]*/, "STATE", false);}
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 20);
else
Sascha
Was bei dir Line 8 ist, weiss ich zwar nicht genau, weil du das Format anders übernommen hast, aber es handelt sich wahrscheinlich um $auto, was ich vergessen habe, in Klammern zu setzen.
Probier’s mal so:
if ($auto)
If ($temp < 4.5)
If ($temp > 5.0)
else
Sascha
12. Dezember 2010 um 20:11
6
gibs zu, das war nur ein Test für mich
leider „schaltet“ der schalter in WF noch nicht…
brauche ich da diese „ips = sender“ line ?
LG und vielen dank fürs durchhalten
Sascha
Sascha
12. Dezember 2010 um 20:33
8
ich hab das mal so gebastelt:
if($IPS_SENDER == "WebFront") // wenn Sender ist Webfornt
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE); // Variable in Webfront umschalten
if($IPS_VALUE)
If ($temp < 4.5)
If ($temp > 5.0)
else
wenn ich den Schalter ausschalte, wird der scripttimer inaktiv…also auch ne lösung. Oder wäre es anständiger noch ne if abfrage für Schalter „false“ zu basteln, um damit in einen definierten zustand vom scripttimer von 0 sekunden zu gehen ?
Vielen Dank
Sascha
Nö, denn mit $IPS_VALUE hast du ja dein Boolean.
Sollte passen.
Sascha
12. Dezember 2010 um 21:31
10
ok, Danke
War nur etwas stutzig, das der timer jetzt deaktiviert, statt auf 0 gesetzt wird…sind aber wohl 2 Wege nach Rom.
Sascha
