Wenn du nur planst, ein paar xComfort Elemente zu kaufen, dann genügt Basic-Mode vollends. Wenn ich mich nun nicht irre, funktionniert im Basic Mode der Routing-Modus zwar nicht.
Wenn du doch nach und nach das ganze Haus damit ausstatten willst, dann sollte es zwar doch schon die Programmierschnittstellen sein. Dann brauchst du nachher nicht umher zu laufen und Knöpfe drücken.
Doch leider ist dieses Gerät aus das teuerste aus der Reihe.
Der Routing Modus ist doch dafür gedacht weit entfernte Geräte von der Basis zu erreichen. Wenn ich aber alle Aktoren mit der Kommunikationsschnittstelle erreiche, benötige ich den Compfort-Modu doch nicht oder?
Ich habe die Homputersoftware von der Moeller CD genommen, habe dort einen Datenpunkt z.B. 2 einem Dimmer zugewiesen, dann habe ich manuell eine Dimmer Instance in IPS angelegt und den Datenpunkt 2 dort eingetragen.
Und eine Bool Variable dem Status zugeordnet. Allerdings habe ich nur einen aktuellen Status wenn ich den Request Button drücke (oder per Befehl) was kann das nur sein. Vieleicht was falsch am Dimmer programmiert.
Und wegen den Knöpfen drücken… Das macht man doch nur 1x oder verstehe ich da was falsch?
Ich kann dir hier keine Antwort geben, da ich von Anfang an nur mit dem Comfort Mode arbeite. In der MOELLER Software MRF verknüpfst du die Elemente per Linie und die Software legt dann die Datenpunkte fest. Wenn du dann nachher auf das Bildchen des USB-Interface klickst, kannst du die diese Datenpunktliste in eine TXT Datei exportieren und dann bequem in IPS einlesen was dir wiederum die Instanzen automatisch erstellt mit den Datenpunkten.
Wie das nun im BasicMode geht und wie das mit den Datenpunkten hier gehandhabt wird, das weiss ich leider nicht.
Bekomme das einfach mit dem Status nicht hin. Der wird beim betätigen des Tasters nicht aktualisiert…
Habe zum besseren Verständniß ein Bild in die Ablage gelegt.
So sieht meine Datenpunkt liste aus. Es ist ein TXT File aber wegen der besseren Strukturierung habe ich sie in EXCEL aufgerufen.
In der Kolonne A stehen die Datenpunkte, B wäre dann die Namen der xComfort Elemente. Die kann man im Comfort-Modus Namen geben und die Namen werden sogar im Aktor abgespeichert. Was die ganzen anderen Kolonnen zu tan haben weiss sicherlich nur paresy.
Doch eins ist sicher. Dein Dimmer funktioniert sicher sehr gut, ich sehe ja das Signal ist da. Es ist sicherlich irgendwetwas mit den Verbindungen.
Diese Datenpunktliste ist im USB Interface abgelegt und meiner Meinung nach besteht eben diese Verbindung Dimmer <> USB Interface bei dir nicht, da du diese Programmierung ja nicht durchführen kannst.
Also habe jetzt mal das Feld Emulate Status gesetzt und siehe da wenn ich den Dimmer per Befehl oder Test Center jetzt auf true/false setze ändert sich auch die Variable, aber eben nicht wenn ich meinen Standard Taster über den Binäraktor benutze (wobei die Statusvariable des Binäraktors beim betätigen kurz true und danach wieder false ist, denke das ist auch richtig so)
Ich verstehe aber das Feld Emulate Status nicht so ganz, das würde ja bei BiDi hier keinen Sinn machen…
Ich kann dir mal nicht genau sagen, was der Emulate Modus bewirkt. Ich habe diese Funktion noch nie getestet. ich denke, es ist das Beste, du wartest bis Paresy wieder zurück ist.
Also habe heute mit Moeller telefoniert, ist ein echt nettes Team dort. Es scheint wirklich so zu sein, das im Basicmode der Status erst nach Abfrage aktualisiert wird, da die Kommunikationsschnittstelle und der Dimmer nichts voneinander wissen… Das sollte paresy aber nochmal bestätigen.
Also ich krame mal diesen Beitrag nochmal raus um die Frage nach dem Emulate Status nochmal zu erneuern. Ich denke zwar zu wissen was dieser bewirkt, hätte dieses aber gern nochmal bestätigt. Habe in meiner Küche eine XCompfort Schaltsteckdose die über Routing immer funktioniert aber die Stati kommen nicht immer zurück, diese werden ja leider nicht geroutet… Wenn ich nun den Emulate Status Haken setze wird der Wert hier von IPS nach einem MXC Befehl automatisch gesetzt?
Danke paresy, da spare ich mir erstmal das zweite Gateway. Im Gegensatz zur FHZ kommen auch noch Schaltbefehle bei sehr weit entfernten Aktoren an und die gingen bis jetzt immer, da hilft mir der Emulate Status weiter.
