Mit dem EKM kannst du Impulse abgreifen. Die liefert dein alter Zähler aber nicht, außer er hat einen S0 Anschluß.
Es gibt verschiedene Bastelansätze mit Reflexlichtschranken oder du kaufst einen Zähler mit Impulsausgang als Zwischenzähler und lässt ihn durch einen Elektriker deines Vertrauens einbauen.
das ankommende stromkabel im gebäude bietet dir drei phasen à 230v an. bei einem ehf nutzt du generell alle drei phasen die dann über verschiedene sicherungen/fi laufen. wichtig ist, dass dir der stromverbrauch aller 3 phasen ausgegeben wird. man könnte auch 3x einzel-ph.zähler installieren aber dann brauchst du 3 ports zum auswerten (ekm hat zb 4ports), muss nur nachher für gesamtverbrauch addiert werden.
bei mfh(mehrfamilienhaus) wird grundsätzl. eine phase in eine/mehrere wohnung(en) gelegt und abgesichert. dort bräuchtest du nur einen 1-phasigen zähler.
zähler findest du zb hier
