Es wird ja immer wieder der 4-fach Schaltaktor Aufputz in Verbindung mit Raumthermostaten als Fußbodenheizungsregelung angeboten im Paket. Dabei steht aber immer, dass man nur bestimmte Ventile damit steuern kann.
Ich habe in meiner Heizkreisverteilung der FBH durchwegs: ComsoRoll 230V Stellantriebe =>
Kompakt-Stellantrieb CosmoRoll 230V Kappe weiss …von GC Universal-Stellantrieb zur Steuerung der Heizkreise mit Überwurfmutter M30 x 1,5 mm passend für Heimeier und alle GC- Fußbodenheizungsverteiler stromlos geschlossen für Zonen-, Umschalt- und Heizkörper- Ventile M30 x 1,5 Notbetrieb Spannung: 230 Volt Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Leistungsaufnahme: 2,5 Watt Stromaufnahme: 26 mA Hub: 3,5 mm Federkraft: 120 N Lagertemperatur: -25 bis +70 Grad Betriebstemperatur: -25 bis +50 Grad Anschlusskabel: 1 m Anschlussleistung: 2 x 0,5 qmm 100 cm Breite: 48 mm Höhe: 88 mm Tiefe: 51 mm Farbe: weiss Fabrikat: GC Modell: CosmoROLL
Stromlos geschlossen ist doch dann genau der Stellantrieb, der dafür passen würde, richtig? Nur habe ich es richtig verstanden, dass der Stellantrieb über den Schaltaktor nur ganz auf oder ganz zu gesteuert werden kann? Soweit ich mich entsinne, ist das jetzt individuell, also es gibt quais über den jetzige Regler jede mögliche Stellung zu steuern.
