Ändere ich diesem Workflow die Variable, werden immer beide Scripte ausgeführt. Scheinbar werden die Scripte schon bei reiner Aktualisierung des Vergleichsmodul angestoßen und nicht dann, wenn „true“ anliegt. :eek:
Ziel ist es, dass wenn ein bestimmter Wert der Variablen überschritten wird, das eine Script ausgeführt wird, wird es wieder unterschritten, dann soll das andere Script ausgeführt werden… (Soll die Helligkeit eines Monitors bei Lichteinfall heller drehen bzw. wieder dünkler machen)
Ein Skript wird mit dem Wert TRUE aufgerufen, das andere mit dem Wert FALSE.
Wenn Du jeweils nur ein Skript aufrufen willst, dann füge einfach noch ein Module „Bedingter Wert“ ein (Bedingung mit dem Ausgang von Größer/Kleiner verbinden, Wert mit einer Konstante für den Wert).
warum wird nicht der Zweig mit dem größer ausgeführt, der ist ja true?
Es wird immer das andere Script ausgeführt.
Danke für den entscheidenden Tipp.
Grüße von
Ekkehard
