Ich habe eine Verständnisfrage zu batteriebetriebenen Funk-Wandschaltern:
Kann ich einen Z-Wave Funkwandschalter in IPS so verknüpfen, dass mit nach dem Einschalten die Variable des Schalters auf True geht, ohne dass der Schalter innerhalb von Z-Wave mit etwas verknüpft ist (also wie bei FS20)?
Wow, ich hab’s sogar fast hingekriegt. Nur dass es sich um einen 2-fach (4-fach) Schalter handelt und alles in einer einzigen Variable gezeigt wird. Kann ich das irgendwie auch noch einstellen?
Es kann gut sein, dass Deine Taster das überhaupt nicht unterstützen. Viele Z-Wave-Komponenten sind nur zum Betrieb per Assoziation gedacht und nicht für die Visualisierung. IPS wird dann auch nur wie ein Aktor behandelt, dem es egal zu sein hat, warum er denn ein Signal bekommt.
Ich habs nun nicht einmal geschafft, dass sich der Status der Lampe in IPS ändert, wenn ich diese per Batterietaster schalte (die Lampe geht aber wirklich an bzw. aus).
Ist es falsch, wenn ich zusammenfassend sage, dass Z-Wave zwar durch IPS gesteuert werden kann, jedoch sämtliche Statusmeldungen gepollt werden müssen? Dass Z-Wave zwar BiDi ist, dies aber nur zum Abfragen der Stati etwas bringt?
Z-Wave und Benachrichtigung ist sehr vom Hersteller abhängig. Wenn der Hersteller nicht vorgesehen hat, dass man ja einen PC für Logik und Visualisierung einbinden können wollte, brauchen seine Aktoren nur denjenigen Geräten Bescheid sagen, die dann auch wirklich etwas machen sollen. Dank einem sehr sinnigen Patent müssen zudem Hersteller Gebühren zahlen, wenn sie über Assoziationsgruppe 0 Z-Wave-Controller (= PC-Interface) benachrichtigen wollen. Daher muss man bei düwi pollen. ACT Homepro erlaubt daher für neuere US-Komponenten maximal 0 assoziierte Geräte in Gruppe 0 und lässt einen Gruppe 1 nutzen. Andere Probleme sind herstellerspezifische Befehle, die natürlich unbekannt und inkompatibel sind. Merten nutzt diese wohl intensiv. Wenn ein Hersteller für den europäischen Markt eine Produktlinie mit dem Hintergedanken der Logik und Visualisierung über den PC und dem Einhalten von gängigen Befehlsklassen herausbringt, könnte es mit Z-Wave noch was werden…
Möller läuft vernünftig mit IPS. Lediglich das Routing von Statusaktualisierungen ist nicht möglich. Dafür kann man dann weitere Gateways aufstellen.
Es gibt wohl wirklich keine Lösung. Das höchste der Gefühle ist wohl, dass bei einem mehrfach Schalter nur einer für Szenarien via IPS verwendet werden kann.
Was hast Du für Komponenten im Einsatz? Hast Du auch einen 2-Draht Schalteinsatz? Und wenn ja, summt dieser auch?
