Hi Leute,
ich kapier die Umsetzung meines Everspring ST814 in IPS nicht:
Ich sitze gerade davor und hab 58% und 25,9° auf dem Gerätedisplay
Wie kommen die Werte in IPS zustande? (Ja sie werden regelmäßig aktualisiert)
Hi Leute,
Stell doch mal den Hexdump beim Aktualisieren hier rein, ggfls. kann Paresy dann was dazu sagen.
Aber gerne:
Sensor:
06.09.2013 22:30:54.00 | Class: 84 | 07
06.09.2013 22:30:54.00 | WakeUp |
06.09.2013 22:30:54.00 | ZSend | 20 02
06.09.2013 22:30:55.00 | ZSend | 31 04
06.09.2013 22:30:55.00 | Class: 20 | 03 19
06.09.2013 22:30:55.00 | ZSend | 80 02
06.09.2013 22:30:55.00 | Class: 31 | 05 01 22 00 FE
06.09.2013 22:30:56.00 | Class: 31 | 05 01 22 00 FE
06.09.2013 22:30:56.00 | ZSend | 84 08
06.09.2013 22:30:56.00 | Class: 31 | 05 05 01 36
Z-Wave Gateway als Anhang
dump2.txt (4.62 KB)
Umd was war die Anzeige zu diesem Zeitpunkt? 25,3 Grad? Und 54,1%?
Richtig
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Dann ist das ein Fall für Paresy. Die Daten sind om Telegramm vorhanden, denke IPS schaut an der falschen Stelle.
Ich schreib ihn an.
Vielen Dank
Kannst du in der Konfiguration ein Untergerät auswählen?
Ja. Ich habe 2 Untergeräte zur Auswahl.
Nachdem ich jetzt nochmal bissl mit löschen, neu anlernen gewerkelt habe, bekomme ich mit untergerät 2 die richtige Temp angezeigt und als Value vom Hauptgerät die Luftfeuchtigkeit.
Update:
Die beiden Untergeräte bekommen die richtigen Werte, aber leider nicht automatisch wie die Hauptinstanz (Die aber wiederum ja falsche )
in der 2.6 funktionierte das automatische aktualisieren der Statusvariablen bei dem Everspring-Teil noch, hier waren (bei mir) Temperatur und rF gut verwertbar.
Nach dem Update auf 3.0, also mit den 2 separaten Untergeräten aber nicht mehr.
Das Hauptgerät sendet brav seine Aktualisierungen, wie ich am Zeitstempel sehen kann, die Untergeräte werden aber nicht aktualisiert. Pollen ist bei dem durch Batterie versorgten Gerät auch nicht möglich . Der Everspring Raumfühler ist damit unter 3.0 faktisch unbrauchbar.
Gibt es hier eine Lösung, oder eine Möglichkeit wieder so zu verfahren wie unter 2.6, also alles über das Hauptmodul ?
Danke, Flipper
