Hallo Leute,
nachdem das Update von 3.4 total schief gegangen ist. (Never chanche a winning team) möchte ich einen neuen Rechner mit version 6.x anschaffen und beide parallel betreiben. Nun ist es sehr mühseelig die Variablen die auf 6.x laufen im Dashboard auf 3.4 anzeigen zu lassen. Man müsste einen link auf 192.168.0.xx setzen können.
Sowas gibt es als Enterprise Feature (Remote Sync) ab IP-Symcon 6.4. Aber das hilft dir leider nicht, da die Mindestversion auf beiden Seiten die 6.4 sein muss.
Man könnte doch Eine Instanz bauen, in der man wie beim HomeMatic Socket über das Netzwerk auf die Variablen zugreifen kann…
Du kannst dir dies ansehen:
Oder auf der 6.3+ kannst du auch den JSON Decoder nutzen und auf der 3.4 die Daten per WebHook+JSON bereitstellen.
