da abhängig von dem Dienstplan meiner Freundin sich die Heizcharakteristik bei uns zuhaus ziemlich ändert, dachte ich es sollte ein leichtes sein den dienstplan in eine textdatei zu schreiben, ein script einmal pro nacht die datei durchlaufen zu lassen, am richtigen monats-tag auszulesen ob das ein tag für Heizcharakteristik 1 oder 2 ist!
Es existiert schon eine Variable, mit der ich das ganze schon manuell von Heizcharakteristik 1 auf 2 und zurück schalten kann. Diese variable muss nur noch vom oben ´beschriebenen script TRUE oder FALSE gesetzt werden.
hehe, das is ja eben das komische, hab mich immer so ein bisschen mit „try and error“, php doku lesen durchschlagen können, aber hier kommt nichts, nicht mal ne fehlermeldung
@paresy:
Werde deinen Vorschlag mal einbauen sobald ich wieder zuhaus bin.
danke für die hilfe, eigentlich sollte man ja zufrieden sein wenn etwas läuft, aber dann kommt immer nochmal ne schräge idee dazu und das projekt wird 10x aufwendiger als erwartet, ist doch schön oder?
damit Ihr auch alle wisst, warum das nicht klappen konnte: Du hattest im Array Feld die Endezeichen mit drin, deshalb konnte der verleich nicht klappen, das soweit ich das hier aus der Ferne sehen konnte:-)
