Moin.
Habe das mit der Verschachtelung direkt mal probiert, funktioniert bei mir aber leider nicht. Sehe nur die erste Ebene und nix darunter.
Muss dazu noch irgendwas aktiviert werden?
Verschachtelung im WF-Konfigurator ist aktiv…
Grüße!
Moin.
Grüße!
Du benötigst für das Feature noch die 5.5, welche heute/Morgen kommen wird
Ahhh, das macht Sinn
mal eine Frage zur Verschachtelung. Da diese nun auch in den Mobile Apps möglich ist, würde ich sie auch vermehrt einsetzen wollen.
Problem:
Ich verlinke für die WebFronts in der Regel alle Objekte einzeln (auch die, die untereinander liegen, da manchmal auch Objekte dort liegen, die ich nicht im WebFront haben will).
Wenn die Objekte bereits im Original verschatelt sind und ich auf das übergeordnete Objekte verlinke, habe ich die Verschachtelung nun auch im mobilen WebFront. Was ist aber, wenn die Objekte, die ich verschachteln will, an unterschiedlichen Stellen liegen. Gibt es da irgendeine sinnvolle Möglichkeit, diese zu verschachteln? Links unterhalb von Links sind ja nicht möglich.
Slummi
