ich weiß nicht, ob mein Problem hiermit zusammenhängt, da es aber genau wie die Abstürze erst seit der 5.2 immer mal wieder auftritt, packe ich es mal hier mit rein.
Seit der 5.2 habe ich immer mal wieder in unterschiedlichen Abständen den Fall, dass wenn ich die Konsole aufmache, ich plötzlich folgenedes sehe:
Ich bekomme dann aus heiterem Himmel massenhaft Fehler vom Typ
Result for Event xyz <b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in...
Angegeben wird fast immer das selbe Skript (mit unterschiedlichen Zeilenangaben). Die Events sind immer unterschiedliche.
Es handelt sich um ein uraltes Script, welches mehrere Male in der Minute von anderen Skripten per include eingebunden wird, welche widerum alle durch Ereignisse aufgerufen werden.
Das Skript enhält aber nichts besonderes (führt ein paar Instanzen-Befehle aus und liest und schreibt Variablen, was normal in wenigen ms erledigt ist) und läuft schon seit Jahren unauffällig in dieser Konstellation und tut es auch heute meist immer noch - bis dann mal wieder besagtes Problem auftritt.
Das Auffällige dabei ist, dass es eigentlich immer exakt um 0 Uhr losgeht und sich dann meist über mehrere Stunden durchzieht, bis es dann genauso plötzlich, wie es angefangen hat, wieder aufhört und alles weiter läuft als wäre nichts gewesen.
Ohne jetzt die konkreten Inhalte der ganzen Skripts zu kennen, hat jemand eine Idee, wodurch sowas ausgelöst werden kann? Plötzlich und ohne Vorwarnung um 0 Uhr, dann mehrere Stunden und plötzlich wieder Ruhe und alles läuft wieder mehrere Tage ohne Probleme, so wie es die ganzen letzten Jahre gelaufen ist?
Da ich um 0 Uhr selten am Server bin, kann ich nicht sagen, ob zu der Zeit irgendwas anderes auffälliges passiert. IPS läuft aber ansonsten eigentlich normal weiter und andere Fehler gibt es auch nicht. Auch die Windows-Ereignisanzeige ist unauffällig.
Ich dachte ich packe das mal mit in diesen Thread, vielleicht erkennt ja noch jemand einen Zusammenhang mit den Abstürzen, die ich ja auch erst seit 5.2 habe.
Slummi
