Bin von Windows Server auf Symbox umgestiegen, so weit so gut.
Ich Starte IPSymcon und alle läuft perfekt, nach ca. 5 bis 30 Minuten erscheint dann die Fehlermeldung „Verbindung wurde Unterbrochen“
Hat wer eine Idee?
Hat wer eine Idee?
So wie ich das verstehe, läuft IP-Symcon also auf der SymBox und du verbindest dich mit der Verwaltungskonsole auf die SymBox. Diese Verbindung wird dann mit der Fehlermeldung unterbrochen. Ist das so korrekt? Kannst du mir die Logdatei dazu schicken? Weißt du von etwas, dass den beschriebenen Gründen entsprechen könnte, also den Dienst beenden, die Konfiguration ändern oder zu viele Nachrichten empfangen?
