Hi
Wie verkabelt man die einzelnen Wired Komponenten am Besten/richtig? 4-Fach Kabel (für Daten/24V) rein an das eine Modul und dann von da gleich wieder raus ans nächste Modul? Oder besser einzelne Drähte?
Danke und Gruss
Dani
Hi
Danke und Gruss
Dani
Dafür kannst Du Telefonkabel verwenden. z.B. J-YSTY 2x2x0,6
Ich glaube er will wissen ob er eine Stern-Verkabelung machen kann oder alles hintereinander verkabeln muss.
Du musst hintereinander verkabeln und am Ende muss ein Terminator dazu - einfach ein 120 Ohm Widerstand zwischen A und B oder der Originale von HM für 10 €.
Wenn Du sternförmig verkabeln willst, dann musst Du das Signal vom Verteiler zum ersten Aktor führen und gleich wieder zurück zum Verteiler. Von dort zum zweiten Aktor und gleich wieder zurück zum Verteiler. Somit ist alles hintereinander angeschlossen. Die Strom-Adern müssen nicht zurück geführt werden und können auch sternförmig angeschlossen bleiben.
Der Aktor wird normal über eine Stichleitung angeschlossen, da gibt es nichts zurückzuführen.
Quasi beides richtig
Hier ein Auszug aus einem anderen Forum mit einer schönen Beschreibung:
Es gibt ein langes Buskabel, von dem
einzelnen Leitungen zu den Geräten abzweigen. Normalerweise sollten
diese Stichleitungen eine gewisse Länge nicht überschreiten, da es sonst
zu Problemen mit Reflexionen etc kommt.Als Beispiel ISDN: der S0-Bus geht als Bus an alle Dosen. Ein Telefon,
das dort über ein paar Meter Kabel angeschlossen wird, hängt somit an
einer Stichleitung. Das geht, wenn die Leitung nur etliche Meter kurz
ist, also innerhalb eines Zimmers.
Würde man das Telefon aber zb über 50m Kabel so anschließen, würde der
Bus wahrscheinlich gestört werden. Man müsste in einem solchen Fall die
Leitung dann in einer Schlaufe erst zu Telefon hin und dann wieder
zurück zur Dose und zu den nächsten Busteilnehmern legen.
