Ich habe mir jetzt den ganzen 1-wire-Bereich hier im Forum durchgelesen. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektrik/Elektronik.
Hab ich richtig verstanden, dass ich ein (1) Cat-Kabel (5,6,7 egal, Hauptsache andersfarbig wegen Verwechslung) vom „USB to 1-Wire Adapter“ durch alle Räume lege, wo mal irgendwann die kleinen Helfer sein sollen? Das muss also vom USB-Adapter bis zum letzten Device ein Kabel?
Das Kabel am besten im unteren Wandbereich und von dort aus kurze Abzweigungen nach oben, oder? Also so auf 50cm Höhe? Bei 30cm liegen ja schon die Elektroleitungen, oder kann da alles (1-wire und normales Neztzwerk) mit rein?
Die Devices schliesst ihr wie an? Ich stelle mir das momentan so vor, dass das 1-wire-Kabel an eine UP-Dose kommt, dort auch das weiterführende Kabel drauf kommt und auch das Device über das nach oben laufende Kabel angeschlossen wird (3 Kabel zusammen aufgelegt werden)?
Die 5V und evtl. 12V werden von separaten Netzteilen eingespeist, richtig? Welche nimmt man da. Ich hatte irgendwo etwas von Hutschiene gelesen?
Was sollte man noch alles legen? Ich dachte an mind. 2x echte Netzwerkkabel (PC und VOIP) in jeden Raum + 1x für 1-wire + 1x für später mal = 4 CAT-Kabel? Wenn ich den Rest im Forum richtig gelesen habe, kann man dann „alles“ machen. Momentan wird gerade das ganze Haus umgebaut, ich kann also überall noch fleißig Schlitze machen. Aber nach dem Verputzen wirds wohl nichts mehr mit zusätzlichen Kabeln…
Falls das noch interessant ist, es wird noch ein Linux-Rechner laufen für Mail, Firewall, Asterisk usw. und TV wahrscheinlich über dreambox.
Danke schon einmal für jede Antwort.
Maddi
