Hallo Forum,
nach dem ich jetzt die FHZ 1300 ausgibig im Livebetrieb testen konnte, bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Zentrale: FHZ1300PC
Anzahl der FHT’s beim Test: 7
Plus:
- die Positionsdaten der FHT’s kommen regelmäßig alle 2-5min, auch wenn sich die Position des FHT’s auf 0% befindet
Minus:
- das Problem, das ab und zu ein FHT keine Temperaturen mehr sendet, besteht weiterhin, die Positonsdaten werden jetzt aber trotzdem empfangen (Abhilfe: bei Ausfall der IST Temperaturen einfach einen „FHT_SetTemperature“ zum FHT schicken, dann kommen die Temperaturen auch wieder)
- der Request Data Befehl legt auch weiterhin das senden der Positionsdaten lahm
Bei allen anderen Funktionen konnte ich keinen Unterschied zwischen der FHZ 1000 und der FHZ 1300 feststellen.
Grüße, Keule
