Verbrauchswerte werden falsch dargestellt
Hallo
Ich habe eine variable , die kwh verbrauch darstellt , genau ein wert pro Stunde
Die steht auf zähler .
da stehen werte wie 0,9 0,3 6,5 3,9 2,64 u.s.w. , rechne ich die 24 werte eines tages zusammen komme ich auf ca 40
in der wochenansicht wird für den tag aber nur insgesammt 10.9 angezeigt.
auch monats und jahresverbrauch werden falsch angezeigt.
woran kann das liegen ?
Gruss Andreas
Bei deiner Variablen handelt es sich nicht um einen Zähler, sondern eine Variable, die den aktuellen Stundenverbrauch darstellt.
Du musst dafür sorgen, dass deine Stundenverbrauchswerte in der Zählervariablen kumuliert gespeichert werden.
Habe da ein Ähnliches Problem:
Der Graph zeigt zu viel an. Im Archiv und im Energierechner von @KaiS stimmts aber…
So wie du die täglichen Kosten immer bei 0 startest scheint mir Aggregation als Zähler auch falsch zu sein. Dazu müssten ein Kostenzähler durchlaufen, immer weiter hochzählen, ohne Rücksprünge.
Im Diagramm „Kosten aktuelles Jahr“ sollte es mit Aggregation als Zähler richtig angezeigt werden!?
Mhhh, verstehe ich nicht ganz. Der Energiezähler vom Kai macht es ja richtig. Nur wenn ich die Variable als Graph darstelle stimmts nicht…
Irgendwo ist da der Hund drinnen.
Wie gesagt, der Fehler liegt nicht im Diagramm und nicht in Kais Werten sondern in der Berechnung als Aggregation.
Du kannst einfach die Aggregation des Jahreskostenzählers im Diagramm zeigen, das ergibt genau die gesuchte Darstellung (bei Darstellung der Tage die Kosten pro Tag) mit richtigen Werten.
hallo
ja , heute morgen ist dann der Groschen gefallen .
die werte habe ich stündlich mit einem script erstellt und dann rückwirkend in eine Datenbank geschrieben. aber ich habe vergessen um 0 uhr den wert auf 0 zu setzen.
konnte das aber auch anders lösen indem ich den Zähler aufaddiert habe .
war für mich das erste mal das ich daten rückwirkend in eine Datenbank geschrieben habe .
Volker du meinst das?
Diese Variable als Zähler im Archiv und dann in den Graphen?
Dann siehts so aus:
Wenn ich die Variable normal logge stimmst:
Ich checks gerade nicht, sorry :frowning:
Update:
habe gerade gesehen, dass ich immer wieder 0,00 mittendrin stehen habe. Wieso weiß ich auch nicht?
Neustart IPS Dienst?
Die Null zerstört die Voraussetzung an einen Zähler. Da hätten wir ja noch mal das Thema Vorfilterung.
Ja, die Null und der Rücksprung im Wert stören die Zähler-Aggregation. Die müsste man unterbinden.
Bei genauem Hinschauen sind deine Werte nicht monoton steigend. Für Aggregation als Zähler muß der Wert monoton hochzählen, sonst kommt da Müll raus!
zaehler
Da stellt sich natürlich die Frage woher die kommen?
Ich habe beim Archiv „Ignoriere negative Werte und Nullen“ ausgewählt. Bringt aber leider keine Besserung…
Das Ignorieren der Null bringt aber nur bei Null und negativen Werten etwas. Diese werden zwar geloggt, aber bei der Aggregation ignoriert. Aber ein Rücksprung wie beim dritten Pfeil geht auf einen positiven Wert und wird somit auch für die Aggregation angewandt.
