In regelmäßigen Abständen (jede Minute, alle 10 Minuten …) die Werte für den Gesamtverbrauch in eine neue Veriable addieren (über ein Skript). Diese Variable ins Archiv schreiben lassen. Sollte funktionieren.
Du könntest das Skript natürlich auch immer dann ausführen, wenn sich einer der beiden Werte ändert.
Du erstellst eine oder mehrere Varialben (je nachdem was du alles aufaddieren möchtest) vom selben Typ wie die Ausgangsvariablen (Ich denke sie werden vom Typ Float sein). Dann ein Skript wo du die Werte der Ausgangsvariablen in die Zielvariable(n) addierst. Und am Ende noch ein Ereignis - Zyklisch wenn du es alle x Minuten/Sekunden haben möchtest, oder zwei oder mehr Ereignisse - das kommt auf die Anzahl der Ausgangsvariablen an - die auf die Änderung einer Ausgangsvariable reagieren.
Ja und Nein. Also das kompliziert.
Aller Anfang ist schwer.
Verusch mal die Variablen zu erstellen. Löschen kann man immer noch. Dann das Skript.
Die rechte Maustaste ist hier dein absoluter Freund
Diese drei Dinge brauchst du in deinem Fall
Es funktioniert, habe ich eben gesehen, auch mit einem Ablaufplan
Man kann auch eine Mathematische Aktion (Addition mit dem Wert einer anderen Variable) ausführen. Damit erspartst du dir das PHP-Skript.
Die gleiche Frage hatte ich auch und habe sie mit dem Ablaufplan ganz einfach gelöst. Die Herangehensweise von @hfichtinger ist trotzdem richtig.
du brauchst eine Variable z.B. „alle Heizkörper Raum x“ vom Typ float
an dieser Variable rechte Maustaste>Objekt hinzufügen>Automation>Ablaufplan(>Ablaufplan einen passenden Namen geben)
im Ablaufplan einen Auslöser hinzufügen - entweder als zyklisches Ereignis z.B. alle 5 oder 10 Sekunden oder als „ausgelöst“ bei Änderung eine der einzelnen Strommesswerte (man kann auch mehrere Auslöser anlegen, also jeden der Strommesswerte einzeln als Auslöser bei Änderung)
Bei „Aktion hinzufügen“ im unteren Teil kannst du jetzt die einzelnen Messwerte aufaddieren. Dazu musst du als Ziel immer die unter 1. angelegte Variable auswählen, weil ja darauf ja alle Messwerte aufaddiert werden sollen:
3.1 Zuerst musst du „setze auf Wert“ 0 eintragen. Das ist notwendig, damit immer nur die aktuelle Wert aufaddiert werden und kein Counter.
3.2 Als nächstes (nochmal „Aktion hinzufügen“ klicken und das Ziel die Variable aus 1.) musst du „Addiere Wert einer anderen Variable“ und als Parameter einen deiner Strommesswerte eintragen.
3.x Du wiederholst jetzt 3.2 mit so vielen Schritten, wieviele verschiede Strommesswerte du addieren willst.
Ablaufplan speichern und es läuft…
Als Bonus könntest du die Instanz „Energiezähler (Strom)“ noch nutzen, um die Energie z.B. für jeden Raum zu zählen. Im Energiezähler musst du als Quelle dann die erstellte Variable aus 1. angeben.
