nach dem Studium des Forums habe ich eine Sache noch nicht ganz verstanden.
Ich bin gerade dabei, meinen Gaszähler mit dem Impulsnehmer IN-ZU auszustatten. In naher Zukunft sollen noch Strom (S0-Zähler) und 2x Wasser (S0-Zähler) nachfolgen.
Idealerweise dachte ich an folgende Lösung: PS-EnergieKontrollModul EKM-868.
Nun habe ich jedoch noch nicht richtig verstanden, ob das Modul auch den Impulsnehmer Gas verarbeiten kann.
Könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrung mitteilen. Was habe ich zu kaufen? Was habe ich zu tun?
Bist du schon weiter? Ich habe einen gaszähler mit impulsausgang. Daran habe ich einen Reed Kontakt montiert und mit dem EKM 868 verbunden. funktioniert super! Was genau ist denn dein Problem?
Vielleicht mal beim Hersteller anrufen, was das Teil kann. :rolleyes:
Das EKM kann vier S0-Schnittstellen abfragen (zählen) und die Werte über den T-868 (USB) an IPS weiterleiten. Für EKM und T werden jeweils noch ein Netzteil benötigt.
Ergänzend zur Frage:
Der S0-Bus wird i.d.R. durch ein potentialfreies Reedrelais am Zähler, das durch einen Magneten, der bei Nulldurchgang in der letzten Stelle das Reedrelais schliesst, gesteuert.
Wenn ein Eingang des EKM 868 kurzgeschlossen wird, zählt er um 1 höher.
Dem EKM 868 ist es egal, von wo die Pulse kommen, sie müssen aber bei nicht potentialfreier Auslösung richtig angeschlossen werden.
Du kannst auch Pulse von anderen Quellen zählen, genauso wie Du öffnende oder schliessende Pulse nutzen kannst. Der einzige Unterschied bei einem negativen ist, dass die LED beim öffnenden Puls dauernd leuchtet und nur beim Schliessen kurz ausgeht.
Für diesen Fall habe ich auf Steiners Rat hin, die LED einfach abgezwickt. Dann sieht man natürlich das Schalten nicht mehr. Aber das lästige dauernde Leuchten ist weg. War für mich wichtiger.
vielen Dank für Eure Antworten. Habe mich in letzter Zeit durch das Forum gewühlt und Möglichkeiten der Verbrauchserfassung des Gaszählers gelesen.
Immer wieder taucht die Möglichkeit auf, einen Impulsgeber nachzurüsten. Also habe ich mich an den Hersteller des Zählers gewandt. Leider gibt es für meinen Zähler noch nicht diese Vorrichtung (Bj. 1994 -> er wurde 2009 installiert - Zukunft + Fortschritt lässt grüssen). :mad: :mad: :mad:
Also wieder zurück zur Möglichkeit von ELV mit dem aufgeklebtem Sensor. Kann jemand seine ERfahrungen mitteilen? Zuverlässigkeit? Einbindung IP-Symcon? …
Ich habe den fast baugleichen Zähler für meinen Stromanschluss in Betrieb und habe den Pulsausgang über EKM angeschlossen. Das läuft überraschend gut. Parallel dazu empfange ich die gesendeten Pulse noch über mein CUN zu Vergleich.
