wir der Titel schon aussagt, suche ich eine Möglichkeit, Script oder Scriptschnipsel um die Verbrauchsdaten, insbesondere vom Strom zu erfassen.
Threads hierzu gibt es ja schon einige, allerdings ist das noch nicht das was ich suche bzw. geht mehr in Richtung wie einen Zähler auslesen.
Ich habe in der Zwischenzeit auch einen Hauptzähler, der über S0 ausgewertet wird und einige Plugwise, die die Hauptverbraucher überwachen.
Außerdem verwende ich das Script zur Betriebsdatenerfassung von bbernhard das Verbräuche logged, wenn z.B. eine Lampe eingeschaltet wird.
Was ist aber mit den Verbrauchern, die nicht über IPS erfasst werden und sozusagen Dauerläufer sind.
Hat hier evtl. jemand schon ein Script in Benutzung welches folgende Kriterien erfüllt oder Teile davon und mag mir/uns dieses zur Verfügung stellen.
- Erfassung der Verbrauchswerte anhand von Zählern (z.B. Plugwise, Zwischenzählern usw.)
- Erfassung der Verbrauchswerte anhand von Schaltzuständen (z.B. Lampen, Pumpen, … die von IPS gesteuert werden und deren Leistungsaufnahmen bekannt ist)
- Erfassung von Dauerläufern ausserhalb von IPS (z.B. Radiowecker, Netzteile usw. die eine gleichbleibende Leistungsaufnahme besitzen)
Was ich suche ist die Möglichkeit, diese 3 Datenbereiche in ein Script zusammenzufassen evtl. in Gruppen wie Licht, Heizen zu unterteilen und dann zu visualisieren, evtl. in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch.
Die Konfig zu den Verbrauchern sollte auch in diesem Script mit angegeben werden können.
Ich könnte mir vorstellen das das jemand in einer ähnlichen Form schon umgesetzt haben könnte.
Kann kaum glauben das jeder Verbraucher im Haushalt physikalisch bei jedem gemessen wird?
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen,
Doc
