ich hab das Problem schon länger (schon bei IPS4.x) habe aber gerade erst Zeit mal auf Fehlersuch zu gehen:
(1) Alle 3 Minuten meldet der Client-Socket des mBus-Gateways „Fehler beim Lesen: End of file“, grundsätzlich läuft es aber. (siehe auch Screenshot)
(2) Auch das Connect Control meldet alle 4 Minuten einen Verbindungsverlust bzw. die Verbindungswiederherstellung.
Wo soll ist anfangen zu suchen?
hardlog
