Verbindungsprobleme S7 300 mit einer CP 343 Lean zu IP-Symcom auf einem PI
ich versuche gerade eine S7 Verbindung zwischen einer S7 300 mit CP343 Lean Baugruppe mit IP-Symcon 4.2 auf einem PI herzustellen. Irgendwie kriege ich es nicht hin.
Im Step 7 habe ich folgende Einstellungen:
und die Gegenstelle:
Bitte um Hilfe komme leider selber nicht mehr weiter. Danke
Hallo Xero,
technisch brauchst du im Simatic Manager / Tia für die 300 / 400er keinen Verbindungspartner angeben.Es muss nichts projektiert werden. Es reicht dem CP eine erreichbare IP Adresse / Gateway zu verpassen und die Schnittstelle lediglich zu vernetzen. Die Kommunikation per Put - Get über Port 102 muss erlaubt sein, sonst geht nichts (ist es standartmäßig). Eventell Firewall prüfen.
Christian
Versuch mal im IPS 01 und 05 einzugeben statt 1 und 5… nur ne Idee…
