Ich habe seit den Update auf 7.1 Testing, Verbindungsabrücke beim KNX-Gateway.
Es kommen immer KeepAlice Meldungen, es ist keine Zugriff mehr mit IPS möglich.
Über ETS kann ich alles schalten und bekomme die Status Meldungen zurück.
Alles andere im System läuft ohne Probleme weiter.
Ein schließen und öffnen des UDP-Socket bringt nichts, nur ein Restart von IPS hilft wieder für eine Weile.
Im Log habe hab ich jetzt folgende Meldung gefunden
11.03.2024 19:13:10 | 59474 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #59474 weiterleiten: invalid type specifier
ab da bricht die Verbindung ab.
Wie finde ich den „invalid type specifier“ Fehler heraus?
Nach Versuchen die Schnittstelle zu tauschen, was auch ohne Erfolg war.
Habe ich IPS von Win10 auf einen Raspi3 umgesiedelt.
Seit 2 Tagen läuft die alte KNX-Schnittstelle jetzt ohne Problem durch.
Verstehen tu ich das zwar nicht, aber es läuft zumindest wieder ohne Ausfälle
