Verbindung zwischen Comport und Splitter scheint fehlerhaft
Die Verbindung zwischen meinem ETA-Kessel-Comport und dem Splitter (also auch der Register Variablen) scheint seit einigen Tagen fehlerhaft zu sein.
Verbindungen scheinen korrekt.
Im Debug des ComPorts kommt auch was an.
Im Debug des Splitters kommt NICHTS an.
Im Debug der RegVar kommt NICHTS an.
Keine Fehler in den Meldungen.
:confused::confused::confused::confused:
Du meinst du Cutter als Splitter, oder? Wie ist der denn Konfiguriert? Ist dort korrekt die I/O Instanz ausgewählt?
Hallo Paresy
Ja, Cutter (Hersteller: Splitter). Der Serial Port als übergeordnete Instanz ist korrekt eingetragen. Dort (ComPort) kommen auch Daten an, z.B. „7B 4D 43 22 39 58 … 2D 7D“
Konfiguration des Cutters: Benutzerdefiniert, Links: 7B, Rechts: 7D, Timeout: 0
Ich versteh’s nicht, ging ja bis vor kurzem, ich hab das letzte Update gemacht, kann das damit zusammenhängen?
Gruß, Andreas
Ist das Problem noch aktuell?
