gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung zum KNX-Gateway zu überwachen, sodass IPS mich benachrichtigen kann, sobald die Verbindung zum Gateway abbricht?
Ich könnte regelmäßig Abfragen auf den Bus schicken und den Rückgabewert der jeweiligen EIB-Fuktion auswerten.
Ich dachte aber eher an das direkte Überwachen des UDP-Sockets, der Splitter-Instanz oder was auch immer.
das ist mir bekannt. Ich möchte aber gerne über Fälle informiert werden, wo eine erneute Verbindung nicht möglich ist (z.B. Ausfall des Bus, Stromausfall, defektes Gateway etc.).
Habe es gerade mal getestet.
Wenn ich beispielsweise die Netzwerkverbindung zum Gateway unterbreche, sehe ich zwar im Debugging, dass die Heartbeats nicht klappen, die Instanzen werden aber nicht als fehlerhaft (rotes Rufzeichen) gekennzeichnet.
Gibt es eine Möglichkeit die Heartbeats vom Splitter irgendwie auszuwerten oder kann ich anhand des Rückgabewertes einer EIB-Funktion weiter auswerten, weshalb diese einen Fehler liefert?
Wenn nicht bleibt wohl nur die Möglichkeit, regelmäßige Abfragen auf eine Gruppenadresse zu senden und wenn diese mehrfach fehlgeschlagen sind anzunehmen, dass die Kommunikation zum Bus nicht möglich ist.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Rückgabewert einer EIB-Funktion FALSE ist, wenn keine Kommunikation zum Bus möglich ist, oder?
