Wenn du es genau so einsetzen möchtest, dann musst du im scripts Pfad den Ordner vendor und darin die Datei autoload.php anlegen.
Wenn du autoload.php in verschiedenen Scripten nutzen möchtest, dann ist es einfacher in der Bearbeitung, wenn du dir ein Script in symcon anlegst und das über
das sind verschiedenste Scripte die ich immer mal wieder gefunden habe… meisten bzw. oft sind es APIs von verschiedenen Daten, Nachrichten, Wetter, usw. die man irgendwo kann.
Wie man php-Dateien einbindet usw. ist klar, mir geht es tatsächlich um genau diese Datei „vendor/autoload.php“
Ich weiß nicht was die autoload.php Datei macht und ich weiß auch nicht woher ich sie bekomme.
Oft wird die eingebunden, aber kein Script liefert die Datei mit.
