ich will z.b von meinen Kessel die Betriebsstunden zählen (1 Digitalingang),
bzw die Laufzeit.
Vom Pufferspeicher die Mittlere Temperatur mitschreiben, und Vorlauf-
bzw. Rücklauftemperatur (z.B. über PT 100) Analog mit einbinden.
(3 Analogeingänge)
Später die Solaranlage mitauswerten, deswegen eventuell die Grösse Karte.
Evetuell überlege ich mir auch eine Wago über IP, kostet aber schon wegen
der Ein/Ausgänge mehr.
Vielleicht solltest Du Dir mal noch Alternativen anschauen, da ist auch das Ergebnis in Sekunden bereits da, ohne dass Du da was gross programmieren musst. Ich denke, das waere eventuell effektiver.
Beispielsweise schau einfach mal nach folgenden: LCN, 1-Wire, (wago hast Du schon geschaut). Sind alles sehr interessante Systeme und werden auch von IPS wunderbar unterstuetzt. UweR kann zu LCN Dir umfassend Auskunft geben, ich zu 1-Wire.
Da muss ich doch einhaken - hier geht es doch eigentlich „nur“ um die preisgünstige Erfassung und Anzeige von ein paar Werten in der Anlage.
Dafür habe auch ich immer noch ein paar 1-wire-Bauteile in der Schublade liegen.
LCN bewegt sich da auch in der Preisklasse von Wago (oder anderen ‚professionellen‘ Systemen). Für alles was aktiv etwas im Haus regelt, würde ich nicht von einem laufenden PC abhängig sein wollen (auch mit dem Wissen, das mein IPS-PC recht stabil läuft), bei reinen Anzeigewerten ist 1-wire einfach gnadenlos günstig.
Wenn Uwe [Torro] hier also schon Werbung für mich macht … in diesem Fall wäre meine Empfehlung sein 1-wire-Shop
