ich möchte gerne ein Velleman USB-Board einbinden, im Forum gibt es dazu ja über die Jahre mehrere Beiträge. Die digitalen Eingänge funktionieren einwandfrei, soweit ich die bisherigen Beiträge verstehe, muss man die Übrigen Ein-/ Ausgänge über eine PHP-Skript ansprechen. Da ich mich erst seit kurzer Zeit mit IP-Symcon beschäftige und mit den Skripten erst so langsam warm werde meine Frage: gibt es eventuell im Forum dazu ein fertiges Skript?
danke für den Hinweis. Ich habe versucht, das mit einem Skript umzusetzen. Die Variable Output2 soll den
Ausgang 2 des Boards schalten. Das Skript heißt output2.
Wenn ich den Wert der Variablen manuell ändere und das Skript in der Verwaltungskonsole manuell ausführe, schaltet
der Ausgang am Board ordnungsgemäß um (LED an/aus).
Ohne manuelle Ausführung des Skirpts passiert aber nichts. Sicher habe ich da etwas übersehen/ vergessen.
Woher „weiß“ das Skript, dass es ablaufen soll, wenn sich die Variable Output2 ändert, das ist wohl das Problem.
Du mußt in Deinem Script sagen: führe das Script aus wenn: Webfront oder Execute dich aufruft.
Also Dein jetziges Programm mit dieser Zeile anfangen:
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront") OR "Execute" {
Und am Ende Deines Script die geschweifte Klammer zumachen:
Eigendlich mußt Du die Script auslösung über Variable zurücknehmen, sonst wird das Script zweimal aufgerufen, einmal weil die Webfront ruft und dann nochmal, weil die Variable sich änderte, ändert am Zustand aber nicht’s, glaube ich.
ich war schon über die späte Antwort erstaunt! Das Forum scheint nie zu schlafen
Danke für den Vorschlag, hatte ich auch schon probiert, hat nicht den gewünschten Effekt. Mit dieser Einstellung sehe ich im WebFront zwar dann zwei Schalter (An/Aus), aber die lösen keine Schaltfunktion aus.
Vielleicht noch einmal die Frage an alle:
Wie kann man im WebFront eine Variable (hier Beispiel Digitaloutput2) mit einem An/Aus-Schalter schalten? Wie bekommt man den Variablenwert (true/false) „in ein Skript“, damit dann dort in Abhängigkeit vom Rückgabewert eine Aktion ausgelöst werden kann?
Dafür gibt es sicher schon eine Umsetzung mittels PHP-Skript. Ich komme trotz Probieren nicht weiter und habe auch im Forum über die Suchfunktion keine Lösung gefunden.
Ist zwar wieder Nacht, ev. wieder Blödsinn, aber egal. Erweitere mal Deinen Code um das Setzen der Variable auf True oder False:
in der "War EIN, soll AUS -Schleife:
setValueBoolean (deine ID /*[Vellemann Test\Digitaloutput2]*/,false);
und in der "War AUS, soll EIN-Schleife:
setValueBoolean (deine ID /*[Vellemann Test\Digitaloutput2]*/,true);
und schaumal:
Du fragst ist die Variable True und schaltest Die dann wieder auf true, da war sie aber schon.
Zumindest in dem Tread weiter oben schreibst Du das.
Gleiche Bedingungen: Variable ruft Script auf wie in den vorherigen Tread.
Mein TestCode, getestet mit meinem SupertruppaHID-Funkmodul funktionoggelt damit, ist auch HID:
Wenn ich den Code nach deinem Vorschlag umsetze, dann ist die Anzeige der Schalter im Vergleich zum Ausgang (LED) invers. Dahinter steckt sicher eine höhere Logik, die ich aber momentan nicht weiter ergründen werde…
