bin gerade dabei, mittels Velleman K8055 mein Licht von Siemens LOGO auf IPS zu ändern. Geht auch im großen und ganzen ganz gut. Tastendruck auf die Testtaster auf der Platine - > Ausgang wird für 1 Minute mit sleep (60) eingeschaltet, dann wieder aus. Bisher hatte ich jedoch die Möglichkeit, durch längeres Drücken auf den Taster Dauerlicht zu schalten.
Aufgabe ist also:
1x Tasten = Licht ein für 1 min (schaltet sich dann automatisch aus)
innerhalb dieser Minute wieder Tasten = Licht aus
langes Tasten (>1sec.) = Dauerlicht
wieder kurzes Tasten = Licht manuell aus
Wie kann ich die 5 Eingänge auf die Dauer des True-Zustandes abfragen? Habe in der Modulreferenz nichts über Vellman gefunden?
Oder geht es mittel 1-wire auch (besser)? Habe das Board halt, und der Rest funktioniert ja auch schon.
Hat jemand eine Idee?
Andreas.
PS: ich benutze Version2.2
