bei Date -> Choose a Date zum testen Last Month auswählen.
Testweise habe ich dann oben bei „Collections“ -> „Thematic Maps“ ausgewählt. Bei anderen findet er keine Daten, kann natürlich daran liegen das man als Anonymous keine Recht hat oder es liegen einfach keine Daten vor.
Anschließend unten „Start Search“ drücken. Nach ein paar Sekunden erscheint ein Auswahlfenster wo Du „Append“ drückst.
Jetzt werden unter der Weltkugel die Daten, auf der Weltkugel die ausgewählten Flächen und rechts die Graphen dazu angezeigt.
