Ich würde gern VDSL und den 1&1 HomeServer+ einsetzen. Ich habe gelesen das dies eine modifizierte Fritz!Box 7390 ist.
Hat diese in Verbindung mit IPS jemand im Einsatz?
Hab VDSL und die FritzBox 7390 seit ca. 2 Jahren problemlos am laufen mit WHS2011 und IPS
Das war nicht die Frage, ich wollte wissen ob jemand den 1&1 Homeserver hat. Nicht das dort eine andere Firmware drauf ist, welche mit den IPS Scripten nicht läuft.
ich hab nen alten „HomeServer“ von 1&1 (ist aber auch ne 7390) die Firmware ist bis auf nen Paar Designanpassungen untouched
das kann ich so unterschreiben.
Keine Probleme mit den IPS-Skripten und dem 1&1 HomeServer 50.000+ (bei mir leider nicht in Verbindung mit VDSL sondern nur mit normalem DSL).
Gruß Proxima
Super, dann kann’s ja losgehen.
in der 1&1 Version ist nur ein wert gesetzt kann aber nicht mehr genau sagen wo.
Hier wird dann nur unter Internetzugänge keine anderen Provider angezeigt und bei der ersten
Einrichtung der Box kann ein StartCode eingegeben werden. Die Firmware ist und auch die Updates
kommen ganz normal über AVM rein.
Hoffe konnte noch bisschen was beisteuern
