Also ich habe Seit gestern einen schönen Digitalen am laufen hier die Werte:
Mit dem DSZ100 Typ 100A stellten einen multifunktionalen digitalen, direktmessenden Drehstromzähler der Genauigkeitsklasse 1 vor, der eine exakte Erfassung der Wirkenergie im Leitungsnetz erlaubt. Über die S0-Schnittstelle lässt er sich unter anderem für die Fernauslesung via Bussystem, zum Beispiel über Dupline, nutzen. Dadurch eignet der DSZ100 ideal für die direkte oder die Fernerfassung und Weiterverarbeitung von Leistungswerten in der Industrie- und Gebäudetechnik, in der Hausinstallation, Shop-in Shop-Systeme sowie in Freizeitanlagen.
Der DSZ100 lässt sich auf allen Profilschienen gemäß EN 50022 (Hutschiene) in beliebigen Einbaulagen befestigen. Die Klemmdeckel sind abnehmbar und bei bedarf besteht die Möglichkeit diese zu verblomben.
Zertifizierung
nach CE - EN61036 ausgelegt
EN61010 und EN61326.
Genauigkeitsklasse 1 - Werkskalibriert (nicht beglaubigt)
Merkmale
- Zähler ist direktmessend und nicht für Wandlerzählung geeignet.
- Messwerte bleiben auch bei Stromausfall im gerät gespeichert
- Klemmdeckel sind abnehmbar und können bei bedarf verplombt werden
Anwendungen:
Ermittlung des aktuellen (fortlaufenden) Stromverbrauchs
Elektronischer Stromzähler, 3-Phasen-Drehstrom nach EN 61036 für 4-Leiter Drehstromnetz
Anwendungsbeispiele:
Verbrauchserfassung (z.B. elektrische Heizanlagen, separate Bereich in z.B. Mietshäusern)
Einbaumöglichkeiten in Schaltschränken, Unterverteilungen ohne Zählertafel oder Zählerschränke auf Hutschiene
Energy-Management-Systeme, Gebäudetechnik, Solaranlagen
Verschleißüberwachung bei Anlagen / Maschinen
Firmen, Industrie- und Schaltanlagen, Bürokomplexe, Camping- und Gartenanlagen
Technische Daten:
6 digitalen Stellen + 1 Nachkommastelle
Anschluss: 3 x 230V/400V max 100A, 50/60Hz
Genauigkeitsklasse: 1
Befestigung: DIN-Hutschiene (DIN EN50022) / 7TE=125mm (DIN 43880)
Impulslänge: 90ms
Zählimpulse: 1000imp/kWh
Display: 6 + 1 = 999999.9 kWh
Anschlussklemmen für Kabel bis 25mm²
Zusatzklemmen bis 2,5mm²
Allgemeine Daten:
Eigenstromverbrauch: < 10VA
Betriebsbereich: 184-265 VAC; 0,10 ~ 100A
Start-Strom Cos-Phi=1:typisch 20mA
Frequenz-Bereich: 50Hz oder 60Hz +/- 10%
Temp-Bereich: -20°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95%
Abmessung: 122x100x65mm
Gewicht: 0,6 kg
