Ja, das sind 31 bzw. 32 bit Werte die ich eingebaut habe.
Die Wärmemenge stimmt mit dem am Regler angezeigtem Wert überein? Dann habe ich die Berrechnung richtig.
Ich vermute, damit wird angezeigt, ob der Regler auf °C oder °F gestellt ist. Kannst Du ja mal testen und auf Fahrenheit stellen.
Danke fürs testen, dann hatte ich das richtig verstanden.
PS: V1.2.1 mit einem Bugfix bei der Variablenprofilzuweisung ist im Beitrag 2 eingefügt
habe deine Version 1.2.1 getestet, indem ich das Skript RESOL-VBUS-SCRIPT mit der neuen Version überschrieben habe. Das hat nach meiner Meinung nicht funktioniert resp wurden plötlich nicht mehr alle Variablen aktualisiert. So habe ich alles neue erstellt mit der Version 1.2.1.
Dann habe ich auch mal deine Version vom VBusSpecificationResol.xml genommen.
Da hat es mir aber leider die Instanz DeltaSol BX nicht erstellt und auch die Variablen nicht.
Habe dann wieder auf die xml Datei VBusSpecificationResol-alle.xml gewechselt von Pensensie Post Nr. 22
Dann ging alles wieder und es hat mir alles angelegt.
So vermute ich, dass in deiner xml Datei eine Fehler drin ist ? Habe die aber nicht mit der von Pensensie verglichen.
Zu der Variablen „Einheit“ Ja, das ist so, bei mir Wert 11 ist °C und Wert 16 ist F (Fahrenheit)
heute habe ich mein Austausch-KM2 bekommen und wieder in Betrieb genommen.
Die Werte scheinen zu passen und Deine Skript-Anpassungen auch.
Nochmals vielen Dank dafür.
Ich habe das Script in ein Modul gewandelt. Zu finden im Modul Store.
Inhaltlich hat sich nichts geändert. Wer mit dem Script zufrieden ist, muss nicht wechseln.
Wer doch wechseln will, aber Variablen die geloggt werden weiter verwenden will, kann dies tun. Ich verwende die gleichen Variablen Ident wie im Script.
Dazu:
Modul installieren
Variablen, die unterm Script liegen, unter das Modul verschieben.
nein, einen Timer habe ich noch nicht drin. Ist aber auf der „ToDo“ Liste.
Es kommen jede sekunde die Daten vom Regler, die alle verarbeitet werden. Allerdings ändert das Modul nur die Variablenwerte, die sich auch geändert haben.
LAN Adapter oder RS232?
Wenn LAN Adapter , hast Du das Script noch parallel laufen?
Deaktiviere bitte einmal den dazugehörigen Client Socket. „Client Socket (Resol)“
2 Verbindungen gleichzeitig mag der Adapter nicht.
Ansonsten gehe im Modul mal auf Debug und schau was da so kommt.
jetzt scheint es zu klappen.
Hab dann auch an der richtigen Stelle
mal auf Beta gestellt. Hatte mich vom Modul Store in die Irre führen lassen [emoji848]
Ich sage schon mal danke für die Arbeit
und die Hilfe.
