wie kann ich den von einer Variablen ID z.B. 12345 die Variablen Profile (nicht den WERT) per PHP lesen?
Steht leider noch nicht in der Doku.
Christian
Christian
Hallo Christian,
in etwas so:
$var = IPS_GetVariable(15753);
echo $var["VariableCustomProfile"];
Genial. Danke
Die Doku bezieht sich immer auf die Release-Version. Die Seiten für die 2.1 werden daher erst bei Release aktiviert.
In $var[„VariableProfile“]; würde sich bei dem Beispiel dann noch das Standardprofil, falls vorhanden, befinden.
Das mit der Dummy Insanz steht ja auch schon drinnen aber sonst ist mir das schon klar
