Ich möchte gern in einem Skript die Aktualisierungszeit einer Variablen verwenden:
$relFeuchte = GetValue(29292);
$modified = date('Y-m-d H:i:s',$relFeuchte['VariableUpdated']);
Ich erhalte bei der Ausführung des Skriptes zwar keine Fehlermeldung, der Ausdruck $relFeuchte[‚VariableUpdated‘] liefert aber kein Ergebnis zurück. Ist „VariableUpdated“ momentan noch nicht implementiert?
Peter
dfhome
26. Oktober 2014 um 10:19
2
IPS_GetVariable fehlt noch.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bayaro
26. Oktober 2014 um 12:17
3
Hallo Peter!
Ich glaube ich weiß was du machen willst…ich mache das bei meiner Waschmaschine z.B. so (aber auf ein Skript abgefragt):
// Uhrzeit mit letzter Aktivität setzen
$event = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$id = $event['ObjectID'];
$data = IPS_GetScript($id);
$last_up = $data[LastExecute];
$uhrzeit = date("H:i", $last_up);
$uhrzeit = $uhrzeit." Uhr";
SetValueString(23358 /*[Hardware & Skripte\HomeMatic\Zwischenstecker mit Leistungsmessung\L01 (Waschmaschine)\Aktiv seit]*/, $uhrzeit);
Evtl. kannst du das auf deine Variable anpassen?! Gibt es vlt. LastUpdated?!?!
Chris
Edit: Ich glaube du meinst es doch anders als ich dachte g Aber ich lass es mal stehen
dfhome hat recht.
Weil GetValue holt (wie der Name schon sagt) nur den Wert.
Und nicht alle Daten vom Objekt ‚Variable‘.
Das macht :
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/variablenverwaltung/ips-getvariable/
Vielen Dank Euch allen - wieder was dazugelernt :). Das Skript sieht jetzt so aus (Ausschnitt):
$relFeuchte_array = IPS_GetVariable(29292 /*[Obergeschoss\Badezimmer\Klima\Feuchte]*/);
$relFeuchte = GetValue(29292 /*[Obergeschoss\Badezimmer\Klima\Feuchte]*/);
$temperatur = GetValue(49054 /*[Obergeschoss\Badezimmer\Klima\Raumtemperatur]*/);
rel2absFeuchte($temperatur,$relFeuchte);
$modified = date('Y-m-d H:i:s',$relFeuchte_array['VariableUpdated']);
Das Skript soll einfach die relative Feuchte, die von einem Homematic-Wandthermostat (HM-CC-TC) geliefert wird, in eine absolute Feuchte umrechnen. Temperatur, relative und absolute Feuchte werden dann in eine MySQL-Datenbank geschrieben und z.B. dafür verwendet, um zu ermitteln, ob es Sinn macht zu lüften (abs. Feuchte außen geringer als innen).
Peter
