Kann mal jemand genau die Variablen des EKM erklären?
Was steht in Current nun genau drin?
Wenn ich alle 5 min abfrage, 1000 Impulse pro kWh eingestellt sind und 10 Impulse in dieser Zeit angefallen sind?
Ist das dann der Abstand der letzten beiden Impulse oder die durchschnittliche Zeit zwischen den gezählten Impulsen?
Was passiert mit der Counter Variable wenn die Stromversorgung des EKM unterbrochen wird.
Benutzt jemand die Current Variable ?
Ein paar schöne Schripte wären auch schön.
Was mit der Counter Variable passiert, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, steht dort beschrieben:
Der Zählerstand bleibt solange erhalten, wie eine Spannungsversorgung (9V= Steckernetzteil) besteht. Eine Löschung (Reset) des Zählerstand durch eine Spannungsunterbrechung wird durch IP-Symcon erkannt; eine Batterie-Pufferung ist somit nicht erforderlich.
Und die Current Variable ist abhängig vom Lesemodus. Wird bei Stromzähler kWh sein.
Steht dort alles, oder habe ich die Frage immer noch nicht verstanden?
Wenn ich zum Beispiel alle 300 Sek. abfrage was steht dann in current. Der Wert zwischen den letzen beiden Impulsen oder die durchschnittlichen Zeit zwischen allen Impulsen im Zeitraum?
in current steht die aktuelle Leistungsabnahme in Watt. allerdings handelt es sich dabei um einen gemittelten Wert, dh innerhalb des Zeitraumes können erhebliche Schwankungen auftreten (zb 10sek Fön mit 2000W) die du dann so nicht siehst.
Ein Intervall von 300sek wäre total unpraktisch, da in dem Zeitraum sooo viel passieren kann. Zumal du einen Zähler mit 1000 Imp/kwh hast, könntest du relativ genaue Messungen(60sec) durchführen.
Einen 5min-Intervall kannst du mit ner Glaskugel gleichsetzen, Aussagekraft = Null
Danke ich werde es ändern. Momentan habe ich die Impulse in 5 min gezählt und so den momentaner Verbrauch ausgerechnet. Jetzt probiere ich es mal mit Current.
ich benutze „Current“ nicht, da bei meinen Versuchen ähnlich utopische Zahlen herauskamen.
Mein Ansatz ist die Differenz des Counters zum letzten Zählzeitpunkt.
Da ich nur meine Nachtspeicherheizung überwache, reicht mir ein Intervall von 5 Min.
Das Beispiel lässt sich aber leicht an andere Intervalle anpassen.
Mein Zähler gibt 500 Impulse pro KW aus.
Hier mein Code-Schnipsel::
