Versuch einfach mal eine Aktion. Auslöser die Variable vom Ikea device bei Änderung und als Aktion die zielvariable auf wert setzen oder wie auch immer das heißt …
Das geht aber scheinbar nicht, wenn die auslösende Variable ein Integer ist und die auf die der Wert geschrieben werden soll ein Float oder? Wenn ich das so mache bleibt der Ziel Float Wert immer auf 0 stehen.
Ich hab folgendes Szenario: Meine Sauna Ist Temp ist ein Int (da nur ganze Zahlenwerte übertragen werden) das soll in ein Float be Änderung geschrieben werden damit ich bei Alexa die Temperatur (die ein Float haben will) abfragen kann.
Edit:
OK hab das Problem gelöst, wenn man sich das Skript anschaut, das hinter dem „auf auslösenden Wert setzen“ steckt, dann sieht man, dass die Datentypen verglichen werden und nur wenn die gleich sind wird die Aktion durchgeführt. Wenn man die Prüfung weg lässt geht es.
