Variablenwert bei SMTP Send
wenn ich bei „E-Mail, Send (SMTP)“ ein ausgelöstes Ereignis verwende:
gibt es da die Möglichkeit beim Text einen Variablenwert mit zu senden?
Oder wie sollte man das lösen?
Ich möchte z.b. wissen ob der Flüssigkeitsstand unterschritten (false) ist oder nicht (true)
Danke für euren Input.
Du müsstest im Text folgende Systemvariable nutzen können: $_IPS[‚VALUE‘]
Danke,
das funktioniert soweit perfekt.
Bei der abgefragten Variable ist ein Profil hinterlegt.
Gibt es auch die Möglichkeit den beim Profil hinterlegten Text des jeweiligen Zustandes auszulesen?
Das würde ein paar Zeilen Code sparen.
GetValueFormatted() liefert den entsprechenden Text aus dem Variablenprofil
demel
