Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem, das sicher schon mehrere hatten (hat nichts mit Frauen zu tun :D):
Meine EIB-Wetterstation sendet die min/max-Werte des Tages weder zyklisch noch bei Änderung, sondern nur auf Anforderung über ein separates Kommunikationsobjekt. Wenn ich in IP-Symcon ein EIB-Objekt konfiguriere ist aber die zugehörige Variable automatisch schreibgeschützt, was sich auch nicht ändern läßt, da das entsprechende Häkchen eingegraut ist. Mit den beiden Buttons im „Testcenter“ auf dem EIB-Objekt geht es aber (und zeigt auchseine Wirkung auf dem Bus). Die Frage wäre also, wie man den Schreibschutz für Skriptzugriffe aufheben kann.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
Gruß Manne
