Ronoon
13. Februar 2023 um 14:49
#1
Wenn umgeschaltet wird auf Live zeigt sich die Integer Zählvariable mit dem Wert 30
Wird der Taster gedrückt erscheint der Wert 31 und die Zählvariable zeigt den Wert false !?!
Rücksetzen des Tasters bringt den Wert true !?!
Das lässt sich wiederholen und bringt manchmal sogar den richtigen Wert.
Sieht aber nach einem Anzeigebug aus, da das lesen der Zählzelle den richtigen Wert anzeigt
Sieht nach einem Bug in der Live Ansicht aus, versuche das die nächsten Tage mal nachzustellen
Hab das jetzt bei mir versucht nachzustellen, kann da aber kein Problem feststellen:
Schick mir doch bitte das zugehörige Json File aus dem Skript Verzeichnis von IP-Symcon, dann schau ich mir das auch noch an
Ronoon
19. Februar 2023 um 22:19
#4
Hallo Andreas,
ich kann das inzwischen nicht mehr nachstellen.
Der Fehler ist scheinbar mit dem Update von Windows diese Woche mit verschwunden
MfG
ingo
43114.ips.json (7,8 KB)
