Ich habe einige meiner Variablenprofile mit farbigen Assoziationen versehen, seit dem Update auf 3.0 Beta werden in den Anzeigen die Werte nicht mehr angezeigt.
Die originalen Variablen werden korrekt geschrieben, nur wenn ich die Werte in andere Variablen schreibe damit die farbigen Assoziationen verwendet werden, werden die Werte nicht übernommen, als Workarount habe ich jetzt im Text den entsprechenden Platzhalter eingefügt mit Nachkommastellenanzahl.
Allerdings gibt es manche Variablen, welche trotz gleichem Profil Fehlermeldungen produzieren im Web-Front.
Ich habe ein paar Screen-Shots angehängt, hoffe es ist verständlich was ich meine[
Die %.1f Variante ist korrekt. Dass Werte bei einem leeren Namen im alten WF angezeigt wurde war eigentlich ein Fehler. Wenn du also überall %.1f hinzufügst, sollte das einwandfrei funktionieren. Falls nicht, wäre ich an einer Assoziation interessiert, bei der die Fehlermeldung trotzdem auftritt.
Die 3 Temperaturen im ersten Screen-Shot unter Wohnhaus, Nebengebäude und Scheune Wohnungen sind alle mit dem gleichen Variablenprofil versehen.
Nur bei der ersten tritt der Fehler wie sichtbar auf.
Die Änderung mit der Eingabe im Text ist im Variablenprofil gemacht, ich kann keinen Unterschied finden in den Einstellungen und das taucht nur bei der einen Variable auf.
Ansonsten scheint es mit der Texteingabe zu klappen
Fehler in der Darstellung im Webfront ist nicht mehr reproduzierbar, nachdem ich alle Variablenprofile mit dem entsprechenden Platzhalter im Textfeld versehen habe stimmt die ganze Anzeige wieder.
Wieso die Fehlermeldung weg sind keine Ahnung, aber es geht alles und das ist gut so.
hab gerade mal den webconf-teil aus einer anderen settings ausgeschnitten und ersetzt.
fehler tritt nur bei einer entfernten console auf, sobald ich die starte zerschiesst es die config.
ich gehe davon aus, dass die console ne macke hat, eine console auf notebook läuft wieder anstandslos.
werde nacher die console mal ersetzen
habe meine Profile auch ergänzt mit %.1f, jetzt werden alle Werte korrekt angezeigt
bei varis, die keine stelle hinterm komma haben sollen, habe ich „%.0f“ ins profil gesetzt. das sieht dann aber hässlich aus:
zb 123, watt
gibts da noch einen trick das komma auszublenden ? in der console wirds korrekt angezeigt
